微波是指频率 f>300MHz的无线电波。根据微波多普勒效应原理(也就是雷达基本原理)制作成的微波探头,我们就叫它微波多普勒探头或者雷达式探头。这种微波多普勒探头无方向性及死区,可对360度的一个圆区域进行探测。
微彼防盗报警器由微波多普勒探头和主机两部分组成。微波多普勒探头的电路原理如图所示。微波三极管VT1在微调电容C1正反馈的作用下产生自激振荡,其振荡频率可通过电位器RP1、可调电容器C1进行调节,一般为1000MHz左右。由天线W将电磁波辐射到周围空间,产生一个立体的微波警戒场。当有人在该范围内活动时,根据电磁波的多普勒效应,人体的反射波就会通过天线使VT1 的自激振荡幅度和频率都发生变化,这会导致C3正端的电压发生波动。该波动信号经C3加到VT2的基极进行放大,放大后的信号从VT2的集电极取出,送到主机进行鉴别并触发报警。正常情况下,VT2送出的电压是稳定的(为 6V),当人体在微波场内走动时,这电压就会在+- l~5V的范围内变化,其变化频率与人体活动快慢有关,而幅度大小与人体离探头的距离成正比。
0~60℃的环境温度测量,可以采用热电阻测温、集成温度传感器(如AD590、LM35/LM45)测温、数字化温度传感器(DS1820、DS1620)测温等多种方式,数字化温度传感器具有与CPU接口方便、直接数字量输出等优点,因此选用DS18B20作为温度测量传感器。
DSl8B20数字温度传感器提供12位(二进制)温度读数指示器件的温度信息。经过单线接口送入DSl8B20或从DSl8B20送出。因此从主机CPU到DSl8B20仅需一条线(和地线)。DSl8B20的电源可以由数据线本身提供而不需要外部电源。因为每一个DSl8B20在出厂时已经给定了唯一的序号,因此任意多个DSl8B20可以存放在同一条单线总线上,这允许在许多不同的地方放置温度敏感器件。DSl8B20的测量范围从-55℃到+125℃,分辨率可达0.0625℃,可在l S(典型值)内把温度变换成数字。 每只DS18B20都可以设置成两种供电方式即数据总线供电方式和外部供电方式,采取数据总线供电方式可以节省一根导线但完成温度测量的时间较长,采取外部供电方式则多用一根导线但测量速度较快,因此该系统采用外部供电方式。
全部1条评论
