景象匹配的目的在于运用图像匹配技术相关原理,对某
一景象区域在不同时间和不同条件下所采集的两幅或多幅图
像进行空间特征提取,并对它们的空间特征进行比较从而得
出各自图像采集点的相对位置关系。因此,景象匹配技术被
广泛应用于飞行器的定位,如导弹末制导过程中的精确定位。
飞行器在制导过程中要求有高质量的匹配结果,也就是
要求计算机采用稳定可靠、定位精确但是时间复杂程度高的
图像处理和匹配算法,同时要求图像处理和匹配任务满足实
时性要求,使算法的执行周期尽可能短。采用最新技术的 DSP
平台既具有适合于数字信号处理的专用硬件架构,又能支持
通用应用程序经过优化编译后高效执行,因此以 DSP 为核心
的高性能平台成了景象匹配的首选硬件运行 环境。
在硬件平台确定的前提下,景象匹配算法是决定景象匹
配性能的核心因素,相关问题主要包括不同功能算法的选取、
算法关键参数的选择、算法的组合应用等,而对这些问题的
考察和评估需要有相应的软硬件环境来实现。基于 DSP 平台
的景象匹配算法评估环境的功能和特点在于:
(1)以 DSP 处理器作为底层硬件运行环境,能对弹载计算
机的真实运行环境进行硬件模拟;
(2)通过 PC 总线将 DSP 处理板与 PC 连接,在 Windows
环境下实现评估环境的人机交互界面,完成匹配算法的加载、
设置、执行以及处理结果反馈;
