ADXL345 简介 ADXL345 是 ADI 公司的一款 3 轴、数字输出的加速度传感器。ADXL345 是 ADI 公司推出的基于 iMEMS 技术的 3 轴、数字输出加速度传感器。该加速度传感器的特点有: 分辨率高。最高 13 位分辨率。 量程可变。具有+/-2g,+/-4g,+/-8g,+/-16g 可变的测量范围。 灵敏度高。最高达 3.9mg/LSB,能测量不到 1.0°的倾斜角度变化。 功耗低。40~145uA 的超低功耗,待机模式只有 0.1uA。 尺寸小。整个 IC 尺寸只有 3mm*5mm*1mm,LGA 封装。 ADXL 支持标准的 I2C 或 SPI 数字接口,自带 32 级 FIFO 存储,并且内部有多种运动状态检测和灵活的中断方式等特性。ADXL345 传感器的检测轴如图 34.1.1 所示:
全部1条评论
