高速路由器的系统交换能力与处理能力是其有别于一般路由器能力的重要体现。目前,高速路由器的背板交换能力应达到40Gbps以上,同时系统及时暂时不提供OC_192/STM_64接口,也必须在将来无须对现有接口卡和通用部件升级的情况下支持该接口。在设备处理能力方面,当系统满负荷运行时,所有接口应该能够以线速处理短包,如40字节、64字节,同时,告诉路由器的交换矩阵应能够无阻塞地以玄素处理所有接口的交换,且与流量的类型无关。
吞吐量是路由器的包转发能力。吞吐量与路由器端口数量、端口速率、数据包长度、数据包类型、路由计算模式(分布与集中)以及测试方法有关,一般泛指处理器除了数据包的能力。告诉路由器的包转发能力至少达到20Mbps以上,吞吐量主要包括两个方面:
1:整机吞吐量、
整机指设备整机的包转发能力,是设备性能的重要指标。路由器的工作在于根据IP包头或者MPLS标记选路,因此性能指标是指每秒转发包的数量。整机吞吐通常小于路由器所有端口吞吐量之和。
2:端口吞吐量
端口吞吐量是指端口包转发能力,它是路由器在某端口上的包转发能力。通常采用两个相同速率测试接口。一般测试接口可能与接口位置信息及关系相关,例如同一插卡上端口间测试的吞吐量可能与不同插卡上端口间吞吐量值不同。
路由器通常依靠所建立及维护的路由表来决定包的转发。路由表能力是指路由表内所容纳路由表项数量的极限。由于在internet上执行BGP协议的路由器通常拥有数十万条路由表项,所以该项目也是路哟去能力的重要体现。一般而言,高速路由器应该能够支持至少25万条路由,平均每个目的地址至少提供2条路径,系统必须支持至少25个BGP对等以及至少50个LGP邻居。
