ACM和ACP系列终端配电箱的设计符合GB7251.3及GB17466标准。箱内配有中性端子排、接地端子排及DIN导轨,可配合ABB终端配电保护产品。箱体备有6种标准规格,分别为8位、10位、13位、16位、20位及23位,每一单极开关各占一位。
ACM 系列终端配电箱为全金属外壳,表面采用 RAL7035 浅灰白色环氧树脂静电喷涂,平盖式的设计及暗装门盖螺丝,在不同的安装环境均能显得高雅大方。箱体的安装分有挂墙式安装 (明箱) 及嵌墙式安装 (暗箱) 两种。
ACP 系列终端配电箱为金属底箱,箱盖采用优质塑料模压制成,具有良好的刚性、韧性及阻燃性,标准的塑料面盖颜色为 RAL7035 浅灰白色,配有茶色透明塑料活面盖。两种箱体均设独立接地螺钉,确保接地连续性;DIN 导轨水平垂直可调和大小连孔的设计,为客户提供最大的安装方便,并可通过调整组件,解决底箱预留过深等问题,从而使面盖与安装墙面完全吻合;面盖采用自锁定位的结构,在揭开时有自锁定位功能,方便客户对开关的操作及维护。
全新改良版的 ACM 和 ACP 终端配电箱的端子排可拆卸,解决了端子在现场容易丢失的困扰;端子排可自由选择安装在底箱的上端或下端,满足客户上进上出或上进下出的进出线要求。
