ZHCH593交流断路器级差配合测试仪技术规范书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.38 MB | 2022-08-02
whzzcdl
分享资料个
站用电系统由站用变压器电源、站用变压器、380V 低压配电屏、保护测控、 交流供电网络组成的系统。站用电负荷宜由站用配电屏直接供电,对重要负荷应 采用分别接在两段母线上的双回路供电方式。断路器、隔离开关的操作及加热负 荷,可采用按配电装置区域划分、分别接在两段站用母线,各区域分别设置专用 配电箱,向各间隔负荷辐射供电。配电箱采用双电源进线时,配置双投刀开关进 行手动切换,一路运行,一路备用,分别接到 380V 两段工作母线上。站内交流 保护电气要求如下:变电站站用交流电源系统 380V 供电交流馈线断路器宜按照 1.2 倍及以上负载额定电流选择;交流馈线断路器与下级断路器之间的级差配合 最小应为两级,并满足对应断路器生产厂家相关级差配合要求;变电站内设置的 交流保护断路器的级数不宜超过 4 级;交流馈线不宜采用交流断路器与交流熔断 器混用;380V 低压配电屏进线断路器应具备过流及短路保护功能,并配置保护 出口接点用于闭锁 380V 备自投装置。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
