SIMATIC S7-1200具有集成PROFINET接口、强大的集成工艺功能和灵活的可扩展性等特点,为各种工艺任务提供了 简单的通信和有效的解决方案,尤其满足多种应用中完全不同的自动化需求。
所有的SIMATIC S7-1200 硬件都具有内置安装夹,能够方便地安装在一个标准的35 mm DIN 导轨上。这些内置的安装夹可以咬合到某个伸出位置,以便在需要进行背板悬挂安装时提供安装孔。SIMATIC S7-1200 硬件可进行竖直安装或水平安装。这些特性为用户安装PLC 提供了最大的灵活性,同时也使得SIMATIC S7-1200成为众多应用场合的理想选择。
所有的SIMATIC S7-1200 硬件在设计时都力求紧凑,以节省在控制柜中的安装占用空间。例如,CPU 1215C 的宽度仅有130 mm,CPU 1214C 的宽度仅有110 mm,CPU 1212C 和CPU 1211C 的宽度也仅有90 mm。通信模块和信号模块的体积也十分小巧,使得这个紧凑的模块化系统大大节省了空间,从而在安装过程中为您提供了最高的效率和灵活性。
