OXYMAT 61氧气分析仪应用及设计
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.84 MB | 2017-10-27
分享资料个
  与其它几乎所有的气体不同,氧气有顺磁性。0XYMAT 61型氧分析仪正是利用了这一原理来测量OZ 浓度。在不均匀磁场中,氧分子由于顺磁性,朝强磁场方向移动。当不同氧气浓度的: 二种气体在同一磁场相遇时,他们之间就会产生一个压力差。
  微流量传感器中有两个被加热到大约120*C 的镍格栅,这两个镍格栅和两个辅助电阻形成惠斯通电桥。变化的气流导致镍格栅的电阻发生变化。这使电桥产生偏移。该偏移数值大小决定于样气中的氧浓度。微流量传感器位于参比气路中,不直接接触样气,所以样气的导热、比热和样气的内部摩擦对测量结果都不产生任何影响,同时,这也避免了样气对微流量传感器的腐蚀,使得微流量传感器的抗腐性能大大提高。通过变化磁场强度,使得微流量传感器上的背景气流不被检测。仪器摆放的方向因而对测量也无影响。OXYMAT 61型氧分析仪的响应时间非常短。因为样气室直接与样气气路相连,并且体积小,使微流量传感器响应迅速。
  注意样气中不能含有尘埃,样气室里不能有冷凝物,这就是为何需要做样气预处理工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
