ADP5588原文资料数据手册PDF免费下载(移动I/O扩展器和QWERTY键盘控制器)
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.43 MB | 2017-10-27
分享资料个
  ADP5588可作为I/O端口扩展,也设计用于需大键盘矩阵和扩展I/O线路的QWERTY型全键盘手机。I/O扩展IC用于移动平台,以解决主处理器GPIO的可用数量有限。
  ADP5588采用小型4mm×4mm封装,具备足够的能力来处理所有按键扫描和解码,并且为处理器标记所有经由I2C®接口和中断引脚的键盘按压动作。它将主要的微处理器从键盘监控中“解放”出来,从而降低功耗,并且提高处理器带宽。它还配备一个缓冲器/FIFO及键盘动作计数器,可通过溢出封包和中断功能来处理和记录高达10个未处理的键盘动作或GPI事件。
  ADP5588提供键盘锁定功能和在按键压放时是否触发中断的选项。所有到主处理器的通讯是通过一根中断线和两根I2C兼容接口线来完成的。ADP5588可以配置成一个多达8行×10列的键盘矩阵(最多80个键)。
  当用于小型键盘矩阵,不用的行和列引脚可以重新配置成通用的输入、输出或光传感器输入。R0、R1、R2、R3、R4、R5、R6和R7表示矩阵的行引脚,而C0、C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8和C9表示列引脚。在上电时,所有的行和列默认为GPI,并且必须被编程为键盘矩阵的一部分、GPO或光传感器输入才能运行。 除键盘和GPIO功能外,C8和C9还可以设置为光传感器输入。
  当配置为键盘线路时,C8和C9线路的功能简单直接:控制接口从比较器输入断开这些线路,关断光传感器比较器,然后把它们连接到键盘矩阵的键盘列。当用作光传感器比较器输入时,控制接口从键盘断开这些引脚,启动比较器,然后连接这些线路到比较器输入。当这些引脚设置为光传感器输入时,仅需两个外部电容(0.1µF)。当用作GPIO时,这些引脚从键盘和光传感器接口移除,光传感器比较器和传感器逻辑线路被关断。
评论(0)
发评论
下载排行榜
