TCAL6416 16位转换I2C总线,SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.51MB | 2024-06-22
h1654155275.3139
分享资料个
TCAL6416 器件可为两线双向 I 2C 总线(或 SMBus) 协议提供通用并行输入/输出 (I/O) 扩展。该器件的工作 电源电压范围为 1.08V 至 3.6V(在 I 2C 总线侧,为 VCCI);在 P 端口侧,为 1.08V 至 3.6V (VCCP)。 该器件支持 100kHz(标准模式)、400kHz(快速模 式)和 1MHz(快速+ 模式)的 I 2C 时钟频率。当开 关、传感器、按钮、LED、风扇等设备需要额外的 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCAL6416)可提供简单解决方 案。 TCAL6416 具有灵活的 I/O 端口,可提供旨在增强 I/O 速度、功耗和 EMI 性能的附加特性。此类附加特性包 括:可编程输出驱动强度、可编程上拉和下拉电阻、可 锁存输入、可屏蔽中断、中断状态寄存器和可编程开漏 或推挽输出。
评论(0)
发评论
下载排行榜
