PCA9554A具有中断输出和配置寄存器的远程8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.99MB | 2024-06-28
李皓圳
分享资料个
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 8 位扩展器设计用于 2.3V 至 5.5V VCC 运行。通过 I 2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产 品提供通用远程 I/O 扩展。 PCA9554A 包含一个 8 位配置(输入或输出选择)、 输入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄 存器。加电时,I/O 被配置为到 VCC 的弱上拉输入。但 是,系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用 为输入或输出。每一个输入或者输出的数据被保存在相 应的输入或者输出寄存器内。输入端口寄存器的极性可 借助极性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统 主控器读取。 发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过使用上 电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/ SMBus 状态机,从而复位 PCA9554A。
评论(0)
发评论
下载排行榜
