TCA6408A-Q1具有中断输出的低电压8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.48MB | 2024-07-03
申换换
分享资料个
TCA6408A-Q1 是一款 16 引脚器件,可为两线双向 I 2C 总线(或 SMBus)协议提供 8 位通用并行输入/输 出 (I/O) 扩展。在器件运行过程中,I 2C 总线侧 (VCCI) 和 P 端口侧 (VCCP) 均可由电压介于 1.65V 至 3.6V 之 间的电源供电 。 这使得 TCA6408A-Q1 能够在 SDA/SCL 侧(电源电平在此逐渐降低以节省功率)与 下一代微处理器和微控制器相连。与微处理器和微控制 器的降压电源相比,部分 PCB 组件(例如 LED)仍由 高电压电源供电。 该器件支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模 式)时钟频率。当开关、传感器、按钮、LED、风扇等 设备需要额外使用 I/O 时,I/O 扩展器(如 TCA6408AQ1)可提供简易解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
