具有中断输出和配置寄存器的PCA9554远程8位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.12MB | 2024-06-28
分享资料个
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 8 位 I/O 扩展器设计用 于在 2.3V 至 5.5V VCC 之间运行。通过 I 2C 接口 [串 行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制 器系列产品提供通用远程 I/O 扩展。 PCA9554 包含一个 8 位配置(输入或输出可选)、输 入、输出和极性反转(高电平有效或低电平有效)寄存 器。加电时,I/O 被配置为到 VCC 的弱上拉输入。但 是,系统主控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用 为输入或输出。每个输入或输出的数据均保存在相应的 输入或输出寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极 性反转寄存器进行转换。所有寄存器都可由系统主控器 读取。 发生超时或其他不当操作时,系统主控器可通过使用上 电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I2C/ SMBus 状态机来复位 PCA9554。 PCA9554 开漏中断 (INT) 输出在任意输入状态与其对 应的输入端口寄存器状态不同时被激活,并用于向系统 主控器指明输入状态已改变。
评论(0)
发评论
下载排行榜
