PCA9536具有配置寄存器的远程4位I2C和SMBus I/O扩展器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.72MB | 2024-06-22
分享资料个
这个用于两线双向总线 (I2C) 的 4 位扩展器设计为在 2.3V 至 5.5V VCC 下运行。通过 I 2C 接口 [串行时钟 (SCL),串行数据 (SDA)],它为大多数微控制器系列产 品提供通用远程 I/O 扩展。 PCA9536 包含 4 位配置(输入或输出可选)、输入端 口、输出端口和极性反转(高电平有效或低电平有效) 寄存器。加电时,I/O 被配置为达到 VCC 的弱上拉输 入。但是,系统控制器可以通过写入 I/O 配置位将 I/O 启用为输入或输出。如果没有从外部施加到 PCA9536 的信号,内部上拉电阻会导致电压电平为 1 或高电 平。每个输入或输出的数据均存储在相应的输入端口或 输出端口寄存器中。输入端口寄存器的极性可借助极性 反转寄存器进行转换,系统控制器会读取所有寄存器。 发生超时或其他不当操作时,系统控制器可通过使用上 电复位功能,将寄存器置于其默认状况并初始化 I 2C/ SMBus 状态机来复位 PCA9536。
评论(0)
发评论
下载排行榜
