传感器测量范围的参考面是螺纹或法兰的密封面。注意,在基准面以下,且可能在测量探针的末端必须遵守一个最小距离,在该距离内不能进行测量(死区长度)。死区长度请参见“技术参数”一章。调整时请注意,出厂调整值针对的是水中的测量范围。对于容器中的过压或欠压,必须对过程接头进行密封。之前必须确认密封材料对于被测介质和过程温度稳定。
过程制导系统中的修正值在“叠加气体和压力对测量精确性的影响“ 项下的技术数据中有一份表格,其中含有某些典型气体或在水蒸汽中的测量差异。在制导系统(PLS) 中,您可以用这些数值来纠正SITRANS LG270 的测量结果。不过,前提条件是容器中要有恒定的温度和压力比例。
