便携式振动测试分析仪凭借其轻巧方便,适用范围广,灵活性高,测量对象多的特点。在旋转振动信号采集领域取得了广泛应用。传统振动侧试仪采用8位或16位单片机作为其控制器,用加速度传感器或其他传感器采集振动物理信号,并通过模拟调理电路和数字调理电路将该信号进行数字式量化,然后利用处理器对数据进行时域和频域分析。但它的总体性能较差,主要表现:MCU功能弱;工作模式简单;灵活性比较差;采样精度低;功耗较高。对此采用TMS320VC5502高性能数字信号处理器(DSP)和ADSl274高精度∑一△结构A/D转换器,构建了一个工作模式可控的高精度数据采集系统。该系统具有高精度多通道同步采样和工作模式动态选择等功能,用户可根据需要合理选择系统的工作模式,使测试需求与系统功耗达到最佳配比。
2、器件选型
2.1 TMS320VC5502简介
TMS320vc5502是一款高性能的DSP。可以提供具有300 MHz双MAC的强大性能,可实现高速、大容量数字信号处理,现已广泛用于嵌入式电信设备、消费类音频、医疗、生物辨识和工业传感器等领域。TMS320VC5502既提供了16/8位加强型主机接口(HPI),可实现双处理器间的数据通讯功能;提供32位外部存储器接口(EMIF),以实现与廉价的SDRAM、SBRAM、异步RAM和Flash存储器的无缝连接,便于外部存储器扩展;具有3个McBSP和6通道DMA,可支持128通道100 Mh/s的内外部数据传输。
2.2 ADS1274简介
ADS1274是一款高精度A/D转换器,具有24位精度.是一种宽动态范围的新型A/D转换器,可实现4通道同步数据采集。ADS1274具有62 kHz的带宽,最高采样频率可达128KS/s。主要特性包括:①采用差动输入方式,所以输入端可直接与传感器或微小的电压信号相连;②采用∑一△结构,具有宽泛的动态范围和24位无差错编码;③采用低噪声增益可编程放大器(PGA),可扩展动态范围,提高分辨率;④内部采用三阶数字滤波器,可滤除电源波纹和其他干扰;⑤采用多种内部自校正技术,用于校正失调电压,校准满刻度误差;⑥提供SPI或FRAME-SYNC接口;⑦提供高速、高分辨率、低功耗和低速4种工作模式可以供用户选择;⑧采用独立供电,+5 V模拟电源,1.8 V数字电源,1.8~3.3 V的I/0电源。ADSl274采用HTOFP一64封装。
3、系统硬件设计
3.1 系统总体设计
该系统需要实现对旋转机械信号进行多通道实时数据采集、预处理以及与上位机之间的数据传输等功能。该系统采用TMS320VC5502作为主控制器件,片上资源丰富,可提供全双工缓冲串口以及多路I/0接口。系统通过缓冲串口与A/D转换器通讯.并通过两路I/O接口实现对A/D转换器工作模式的控制.通过DSP的增强型HPI接口实现采集数据与上位机的数据传输.其传输速度高达100 Mb/s。TMS320VC一5502能高效地实现系统初始化、外围器件和HPI通讯接口的配置,并根据上位机ARM控制器传送来的主机命令,实时采集和处理数据.最后将处理后的数据包传输给上位机显示、存储和高级处理。
3.2 TMS320VC5502与ADSl274的接口电路
ADS1274提供SPI或FRAME—SYNC接口,可方便地实现与处理器的连接。该系统通过TMS320VC5502的多通道缓冲串口(McBSP)与ADS1274数据传输。TMS320VC5502与ADS1274的电路连接如图1所示。
