SST的串行闪存家族特征的四线SPI兼容接口,允许一个低引脚数封装占用更少的电路板空间,最终降低总系统成本。sst25lf020a SPI串行闪存与SST的专有制造,高性能CMOS的SuperFlash技术。分裂栅单元设计和厚氧化物隧道注入器与其他方法相比,具有更好的可靠性和可制造性。的sst25lf020a设备显著提高性能,同时降低功耗。所消耗的总能量是所施加的电压、电流和应用时间的函数。因为对于任何给定的电压范围,使用更少的SuperFlash技术电流程序并擦除时间短,消耗的总能量在任何擦除或编程操作比其他闪存技术。的sst25lf020a器件采用单一3.0-3.6V电源。的sst25lf020a装置是在8引脚SOIC 150毫米的车身宽度为(SA)封装,并在8接触WSON封装。参见图2的引脚分配。
