SST系列闪存系列具有四线,SPI兼容接口,允许低引脚数包占用较少的电路板空间,并最终降低系统总成本。sst25vf512 SPI串行闪存与SST的专有制造,高性能CMOS的SuperFlash技术。分裂栅单元设计和厚氧化物隧道注入器与其他方法相比,具有更好的可靠性和可制造性。的sst25vf512装置大大提高了性能,同时降低功耗。所消耗的总能量是所施加的电压、电流和应用时间的函数。因为对于任何给定的电压范围,使用更少的SuperFlash技术电流程序并擦除时间短,消耗的总能量在任何擦除或编程操作比其他闪存技术。的sst25vf512装置操作与单个2.7 - 3.6V的电源供应。的sst25vf512装置是在8引脚SOIC和8接触应用程序包提供。参见图1的引脚分配。
