W25M02GVZEIT闪存芯片的数据手册免费下载
消耗积分:5 | 格式:pdf | 大小:1.13 MB | 2019-12-31
CHIXIANMENI
分享资料个
  W25M02GV(2 x 1G位)串行MCP(多芯片封装)闪存基于W25N串行SLC NAND SpiFlash®系列,将两个单独的W25N01GV芯片堆叠到标准8针封装中。它为低管脚数封装提供了最高的内存密度,并首次在串行闪存中进行并发操作。W25M SpiStack®系列是小型系统设计和要求高程序/擦除数据吞吐量的应用的理想选择。所有W25N SpiFlash系列设备都采用节省空间的软件包,在过去,这些软件包不可能用于典型的NAND闪存。SpiStack®产品系列引入了一个新的“软件模具选择(C2h)”指令,并为每个堆叠的模具指定了一个工厂指定的“模具ID”。每个W25N01GV模具可以独立访问,即使接口是共享的。SpiStack®特性只允许单个芯片处于活动状态,并在任何给定时间控制SPI接口,以避免总线争用。W25M02GV支持标准串行外围接口(SPI)、双/四I/O SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据I/O0(DI)、I/O1(DO)、I/O2(/WP)和I/O3(/HOLD)。支持高达104MHz的SPI时钟频率,允许双I/O和使用快速读取双/四输入/输出指令时,四输入/输出为416MHz(104MHz x 4)。W25M02GV提供了一种新的连续读取模式,允许使用单个读取命令高效地访问整个内存阵列。此功能非常适合代码隐藏应用程序。此外,设备支持JEDEC标准制造商和设备ID、一个2048字节唯一ID页、一个2048字节参数页和十个2048字节OTP页。为了提供更好的NAND闪存管理能力,W25M02GV中还提供了用户可配置的内部ECC、坏块管理。
评论(1)
发评论
larrythanks 2021-08-27
0 回复 举报
是大三大四的 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
