TKScope DK10是广州致远电子有限公司2010年隆重推出的一款高性能综合仿真开发平台,支持DSP和ARM内核的仿真调试,并且支持片内/片外Flash的独立烧写,同时内嵌32路专业逻辑分析仪。
1 TKScope DK10仿真器简介
TKScope DK10仿真器具有如下特点:仿真TI DSP、ARM、AVR全系列芯片;支持TI DSP芯片和ARM内核芯片的片内/片外Flash器件的在线编程;支持TICCS3.1/3.2以及最新的CCS3.3集成开发环境;支持双JTAG端口,能够同时完成TI DSP与不同厂家ARM内核的仿真调试;内嵌32路专业的逻辑分析仪;高速代码下载功能,速度可超越600 KB/s;配备K-Flash在线编程软件,不依赖IDE环境;全系列DSP内核扩展Flash器件编程,包括C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等;可直接烧录out文件(针对DSP)、Bin文件或Hex文件;单独执行擦除、烧录、加解密、内存读取和数据保存等操作;仿真/编程使用标准JTAG接口,无需专用适配器。
TKScope DK10仿真器是一款集DSP仿真、ARM仿真、AVR仿真、逻辑分析仪功能于一体的综合仿真开发平台,其独创的先进技术引领了DSP与ARM开发工具的新模式。
2 TKScope DK10仿真DSP芯片性能
TKScope DK10支持TI公司全系列DSP芯片的仿真和烧写,得到TI原厂XDS560类DSP仿真技术授权,其优越的仿真性能如下:全面支持TI公司C2000/C5000/C6000/OMAP/DaVinci等系列JTAG接口的DSP芯片的仿真和烧写;USB2.0高速通信接口,即插即用;高速代码下载功能,速度可超越600 KB/s,特别对DEBUG模式下代码的下载进行速度优化;支持高速RTDX数据链路,速度高达2 MB/s;实时事件触发,支持实时断点;目标板I/O电压自适应,支持JTAG I/O电压范围1.6~3.6 V;内置锁相环(PLL)时钟发生器,能自动判别调节JTAG时钟,支持用户自定义仿真时钟500 kHz~40 MHz。
3 TKScope DK10支持多种Flash器件烧写
TKScope DK10支持TI DSP全系列芯片的片内Flash烧写以及外部扩展Flash器件的烧写,同时支持不同厂家ARM内核芯片内外部Flash的烧写。TKScopeDK10仿真器具体支持的Flash种类如下:DSP内核,TIDSP全系列芯片内部Flash;DSP内核,芯片外部扩展Flash,如NOR/NAND /SPI等Flash器件;ARM内核,不同厂家ARM内核芯片内部Flash;ARM内核,芯片外部扩展Flash,如NOR/NAND/SPI等Flash器件。
4 K-FlaSh软件完美实现Flash的独立烧写
在线编程软件K-Flash,是专门为TKScope系列仿真器量身定制的编程软件,可实现Flash在线烧写、擦除、读取等功能。K-Flash支持out、bin、hex、elf等多种类型的文件烧写,并支持多个Flash器件的同时烧写。
4.1 DSP芯片内部Flash烧写
TKScope DK10支持DSP芯片内部Flash的烧写,例如TI公司芯片TMS320LF2407A内部自带Flash,可通过K-Flash软件轻松实现在线烧写。
首先,打开K-Flash软件中的[设备配置]选项,进入TKScope DK10仿真器的设置界面。其次,打开[硬件选择]选项,选中需要烧写的芯片型号,如TMS320LF2407A。此时,打开[程序烧写]选项,可以看到此芯片内部自带的Flash算法文件,如图3所示。其他选项按照实际需要设置。
