光电传感器是把被测量的变化转换成光信号的变化,然后,借助光电元件把光信号转换成电信号来实 现控制。如光电开关、光感电阻、光感二极管、光电池、光纤等。
光电传感器是通过把光强度的变化转换成电 信号的变化来实现的,一般情况下,它有三部分组成,可分为发送器、接收器和检测电路。投光器发出的光束被物体阻断或部分反射,受光器最终作出判断,发射器发射光束一般来源于半导体的光源—发光二极管和激光二极管,光束不间断的发射或改变脉冲宽度,接收器有光电二极管或光电三极管组成,在接收器前面装有光学元件—透镜或光圈,在其后面检测电路,滤出有效信号和应用信号,实现控制。
光电式传感器是以光电器件作为转换元件的 传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也 可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、位移、振动、速度、加速度,以及物体的形状、工作状态的识别等。如自动门传感、色标检出等。
由光通量对光电元件的作用原理不同,所制成 的光学测控系统是多种多样的,按光电元件(光学测控系统)输出量性质可分二类,即模拟式光电传感器和脉冲(开关)式光电传感器。模拟式光电传感器是将被测量转换成连续变化的光电流,它与被测量间呈单值关系。模拟式光电传感器按被测量(检测目标物体)方法可分为透射(吸收)式、漫反射式、遮光式 (光束阻档)三大类。所谓透射式是指被测物体放在 光路中,恒光源发出的光能量穿过被测物,部份被吸收后,透射光投射到光电元件上。所谓漫反射式是指恒光源发出的光投射到被测物上,再从被测物体表面反射后投射到光电元件上。所谓遮光式是指当光源发出的光通量经被测物光遮其中一部份,使投射刭光电元件上的光通量改变,改变的程度与被测物体在光路位置有关。
