随着电信数据传输业务、视频监控与工业控制需求的增加,光模块的应用也越来越多,光通信系统工程师往往苦恼于如何正确处理不同接口电平 IC 与高速光模块之间的连接,本篇文章正是为解决这一问题而写。文章先介绍常用的几种逻辑电平,然后给出其与光模块的接口电路。
TTL 电路的电平就叫 TTL 电平,CMOS 电路的电平就叫 CMOS 电平。
TTL 集成电路的全名是晶体管-晶体管逻辑集成电路(Transistor-Transistor Logic),标准 TTL 输入高电平最小 2V,输出高电平最小 2.4V,典型值 3.4V,输入低电平最大 0.8V,输出低电平最大 0.4V,典型值 0.2V。TTL 电路的电源 VDD 供电只允许在+5V±10%范围内。
COMS 集成电路是互补对称金属氧化物半导体(Compiementary symmetry metal oxide semicoductor)集成电路的英文缩写,COMS 电路的供电电压 VDD 范围比较广在+5--+15V 均能正常工作,电压波动允许±10%,当输出电压高于 VDD-0.5V 时为逻辑 1,输出电压低于 VSS+0.5V(VSS 为数字地)为逻辑 0。
