Linux分区大小调整完全手册
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.3 MB | 2017-11-07
分享资料个
服务器安装有一个60G的硬盘,目前已经划分为/、/home、/chroot和/swap,详细的分区信息如何下所示:
  Command (m for help): p
  Disk /dev/hda: 61.4 GB, 61492838400 bytes
  255 heads, 63 sectors/track, 7476 cylinders
  Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot Start End Blocks Id System
  /dev/hda1 * 1 915 7349706 83 Linux
  /dev/hda2 916 1414 4008217+ 83 Linux
  /dev/hda3 1415 7476 48693015 5 Extended
  /dev/hda5 1415 1477 506016 82 Linux swap
  /dev/hda6 1478 7476 48186936 83 Linux
  然后现在希望从/home分区里面分出大约4GB的空间用于安装FreeBSD。
  过程
  首先,我们需要调整文件系统的大小(注意是文件系统,而不是分区的大小),然后对调整完毕的文件系统进行检查,然后再进一步调整分区的大小。
  文章以我自己用的系统为例子,实际操作时根据情况调整即可。
  用惯了传统调整硬盘工具的人可能会认为文件系统和硬盘的分区之间是统一的,实际上他们之间并不是完整的整体(这也就是为什么BSD可以在一个硬盘分区里面制作多个文件系统分区)。想像一下带有移动式书架的书橱。你可以通过移动式书架调整书橱里面书籍的位置。把书当成文件系统,你可以在书橱里面放满书籍,也可以通过移动式书架调整书橱的空间。当然也可以通过书架调整书橱里面书籍存放的位置。如下图所示:
  |《-- hda1------》|《-- hda2------》|
  |XXXXXXXXXXXXXXX|XXXXXXXXXX| |
  硬盘分区/dev/hda1中的文件系统占满了整个分区,而/dev/hda2中的文件系统只占用了2/3左右的分区。
  基本的原理就是这样,现在让我们开始调整/dev/hda6中文件系统的大小:
  [root@ringmail root]# umount /home
  [root@ringmail root]# resize_reiserfs -s 43000M /dev/hda6
  《-------------resize_reiserfs, 2002-------------》
  reiserfsprogs 3.6.4
  You are running BETA version of reiserfs shrinker.
  This version is only for testing or VERY CAREFUL use.
  Backup of you data is recommended.
  Do you want to continue? [y/N]:y
  Processing the tree: 0%
  。...20%.。..40%.。..60%.。..80%.。..100% left 0, 301020 /sec
  nodes processed (moved):
  int 56 (0),
  leaves 8124 (0),
  unfm 6313240 (0),
  total 6321420 (0)。
  check for used blocks in truncated region
  ReiserFS report:
  blocksize 4096
  block count 11008000 (12046734)
  free blocks 4678034 (5716736)
  bitmap block count 336 (368)
  Syncing..done
  由于/home原来的大小是47057,而我们希望在/home里面划分4G的空间出来,取整数/home的目标大小就是43000。所以在resize_reiserfs时为-s提供大小为43000M。
  这样我们就已经完成了文件系统大小调整的工作,下面让我们计算一下目标分区的大小,这个大小需要根据你的fdisk里面的Units值来计算,因为硬盘分区都是按照柱面来划分的,基本的计算方法为:43000*1024*1024/8225280=5481.7304699657640834111422346716,然后我们取最接近的值5482+1478=6960来作为分区结束的柱号,这里面的1478是/home分区开始的柱面号,在前面的fdisk里面可以看到。
  调整完文件系统的大小以后,再使用以下命令以文件系统进行全面的检查:
  [root@ringmail root]# reiserfsck --check --fix-fixable /dev/hda6
  现在我们已经完成文件系统的大小调整工作,但是硬盘分区的大小仍然没有调整,还是跟先前一样大(可以想像我们从书橱里面拿走了几本书,而书架的大小并没有调整,依然占用着原来的空间)。
  现在我们要开始进行整个操作里面最危险的操作:如果没有必要的话,最好不要进行下去:-D,不过不必过于担心,按照以下操作进行即可。
  启动fdisk,并按照以下步骤进行:
  [root@ringmail root]# fdisk /dev/hda
  The number of cylinders for this disk is set to 7476.
  There is nothing wrong with that, but this is larger than 1024,
  and could in certain setups cause problems with:
  1) software that runs at boot time (e.g., old versions of LILO)
  2) booting and partitioning software from other OSs
  (e.g., DOS FDISK, OS/2 FDISK)
  Command (m for help): d
  Partition number (1-6): 6
  Command (m for help): n
  Command action
  l logical (5 or over)
  p primary partition (1-4)
  l
  First cylinder (1478-7476, default 1478): 1478
  Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1478-7476, default 7476): 6960
  /dev/hda6 1478 6960 44042166 83 Linux
  Command (m for help): w
  The partition table has been altered!
  Calling ioctl() to re-read partition table.
  WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Device or resource
  busy.
  The kernel still uses the old table.
  The new table will be used at the next reboot.
  Syncing disks.
  这里需要说明的是,由于内核仍然使用旧的分区表,我需要通过重新启动才可以刷新刚制作的分区信息,所以在进行完重划分区操作以后,我对系统进行了重新启操作。系统重启后再继续后续的操作过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
