电池管理系统BMS静电防护补救
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:未知 | 2017-11-08
分享资料个
 图例是典型的BMS控制板,基于NXP核心汽车级器件。
  作为板级ESD控制的主要部位为3路的CAN通信和RS485 RS232的对外通信接口,此方案内置了高可靠性的ESD防护,支持热插拔和随机的电池连接防护。
  以下是雷卯为上述三种接口设计的防护方案。
  1、CAN接口
  在对各种现场总线的综合比较中,基于CAN总线构建的通信系统具有很多优异的特性:数据信号采用差分电压传输;总线传输介质可用双绞线、同轴电缆和光纤;可以多主方式工作,通信方式灵活;可以点对点、点对多点及全局广播方式传送接收数据;网络上的节点信息可分成不同的优先级,满足不同的实时要求。
  在设备工作中,CAN协议作为控制单元交互通信的主通道,其通讯速率高达1Mbps,宽输入的共模范围和差动信号技术使其像人体的神经网络,所以对CAN的保护变得至关重要。
  对于汽车级的保护,ESD抗静电能力需要达到满足等同于IEC61000-4-2标准的接触和空气都要达到30KV的测试。
  基于CAN的保护需求,SMC24 静电保护器件,采用SOT-23封装,工作电压24V,满足12V汽车系统产品的24V保持 1分钟的测试,同时可以同时保护2路CAN信号,由于其本身低结电容的特点,可以满足CAN通信时的数据不会丢包。
评论(0)
发评论
下载排行榜
