1 引言
等离子体天线是一种将等离子体作为电磁辐射导向媒质的射频天线 。传统金属天线,尤其是天线阵列,重量和体积都相对较大,设计制作不灵活,天线的尺寸与其辐射效率密切相关,自重构性和适应性较差。等离子密度可调,等离子体天线长度可调,可以对天线性能进行较为灵活的控制。另外,等离子体天线在没有激发的状态下,雷达散射截面可以忽略不计,而天线仅在通信发送或接收的短时间内激发,提高了天线的隐蔽性;
利用改变离子密度来改变天线的瞬时带宽,且具有大的动态范围;等离子体谐振、阻抗以及电子密度均可重新调整,电离气体天线单元可以构造并组合成一个频率、波束宽度、功率、增益和方向性动态可调的序列,这些性质可广泛的应用于军事领域。因此,等离子体天线有着重要意义。金属天线与等离子体天线的相似性。本文通过CST仿真研究等离子体天线的结构参数,等离子体特性参数与天线电特性的关系,仿真结果可为设计等离子体天线提供有益的参考。
2 等离子天线的基本原理
等离子体是由大量的正离子与自由电子组成的集合体,宏观上近似呈电中性,且电离离子密度颇高,其运动主要受电磁力强弱的支配,并呈现出显著的群体行为。在普通的气体中,电离度达到0.1%,就已具有较为明显的等离子体特性。电离度达到1%时,就能达到与良导体类似的电导率。
等离子体的产生方式可分为:直流放电,高频放电和微波放电[6]。实验表明,只用直流偏压就可在管内快速地实现等离子体的形成和猝灭,从而实现天线的开关。当等离子体猝灭、天线关闭时,管内气体不具有传导性,从而对其它天线的方向图不会产生影响;当等离子体形成天线工作时,等离子体是电的良导体,可以用来传递无线电信号。
非磁化等离子体的特性参数可用如下几个式子来表达:
式中P—工作气压: P = nkT,,k —玻耳兹曼常数。;ω —传输频率;ωp—等离子特征频率;ν —等离子体碰撞频率;ne—等离子体密度(cm-3);fpe—等离子体频率。由上述表达式中可看出,等离子体电特性主要由等离子体频率fpe和等离子体碰撞频率ν决定。
