相干微多普勒激光雷达具有探测灵敏度高、探测信息量大等特点,特别适合于动目标探测、目标特征识别等应用.本文从线宽和探测距离两个方面讨论了模场相位随机起伏(相位噪音)对于测速准确度的影响,实验证实了相位噪音对激光微多普勒探测的影响,并探索出解决上述问题的方法—光纤补偿法,实验中,以输出波长为1. 064 um单块非平面环形腔激光器为光源,利用光纤补偿方法,并结合时频变换的算法,用外差探测的方式成功观测到了微多普勒频移,在传输距离为11km时,系统最低探测速度达到了0.5 mm/s,速度分辨率达到了mm/s量级,频率分辨率达到了kHz量级,为微多普勒激光雷达的实际应用奠定了良好的实验基础。
设激光器输iLH激光线宽分别为1 kHz,10 kHz,100 kHz.探测距离设定为3 km,该距离均小于或等于激光器相干长度,幅度衰减设定为a=0.1,多普勒频移设定为COIj一2 MHz.将上述值代入式(13)可得图1所示不同线宽下的光电流谱线分布.由图1可知,中心频率为2 MHz的多普勒频率由于相位噪音的影响而变宽,且线宽为1 kHz较线宽10 kHz和100 kHz频谱分布较窄,仿真结果说明在相干距离内,窄线宽由于相位噪音小,使得系统的测速误差较小。
