结合光伏并网逆变器的并网控制过程,提出一种结合主动频率偏移和相位偏移的反孤岛检测方法,介绍了该方法的原理和实现过程,并结合 IEEE Std.2000-929 标准中的技术规范对仿真模型进行了分析,验证了该方法的有效性。
所谓孤岛现象是指:当电网供电因故障事故或停电维修而跳脱时,各个用户端的分布式并网发电系统(如:光伏发电、风力发电、燃料电池发电等)未能即时检测出停电状态而将自身切离市电网络,而形成由分布电站并网发电系统和周围的负载组成的一个自给供电的孤岛,如图 1 所示:
孤岛一旦产生将会危及电网输电线路上维修人员的安全;影响配电系统上的保护开关的动作程序,冲击电网保护装置;影响传输电能质量,电力孤岛区域的供电电压与频率将不稳定;当电网供电恢复后会造成的相位不同步;单相分布式发电系统会造成系统三相负载欠相供电。因此对于一个并网系统必须能够进行反孤岛效应检测。
