齿轮测速传感器的距离精度分析
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.30 MB | 2017-11-15
分享资料个
  转速是绝大部分控制领域系统重要的参数,转速的测量实时性和精度影响着整个系统的稳定性和安全性。例如在现代工业控制领域当中,需要对被测量物体做到三点要求:高精度、实时性、同步性;在汽车领域里,需要利用防抱死制动系统中的转速传感器来实时的控制器转速变化,来达到安全的制动效果。正因为如此,各个领域出现了很多不同的测量方法和测量技术。一般的从方法的角度基本上可以统筹归纳为编码盘式、接近开关式、齿轮曰标测量式。
  齿轮测速传感器主要是根据霍尔效应来实现的。齿轮测速传感器具有许多与实际工程相结合的优点:测量结构简单、环境适应能力强、生产造价成本低、测量精度比较高、市场适用性强。正时由于其重要性和优越性的共存,促使我们有必要在现有的基础上不断创新,创意,进一步优化整个系统本身的精度,稳定性。
齿轮测速传感器的距离精度分析
评论(0)
发评论
下载排行榜
