无线网卡天线制作方法分享
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2017-11-16
分享资料个
 自制无线网卡天线
  在年初装修房子的时候,邻居不少人来咨询布网线的事情,也问我家准备怎样布线,我告诉他们我不准备布网线,我将组建无线局域网。现在无线局域网已正常工作了几个月的时间了,但是因为我的台式电脑放在书桌下,因此无线网卡的天线实际上是对着墙角的,而无线路由器在另一个方向的客厅里,这样就使得信号受到一定影响。虽然不影响使用(老婆经常上网看韩剧),但信号强度没有达到100%就说明有改进的需要。
  国外有不少介绍自制WIFI天线的网站,方案各种各样。最简单的方案应该是在原有的天线上加反射器,反射器可以是金属箔片或金属网,最酷的要算用金属漏勺做反射器,有的用装薯片的筒做反射器的不过已经替换了原有的天线了。
  其实最简单的解决方案是将原有的天线用铜轴电缆延长,但延长线有损耗,效果不会好。在原有天线上加反射器可以增加增益,但没有改变我电脑上天线的位置,加上机箱到墙之间的位置有限,效果也不会太好;螺旋天线和Cantenna的增益较高但积较大,最后我选择BiQuad天线,体积较小,虽然增益没有螺旋天线和Cantenna天线高,比起原有的天线增益要高,这在家里用足够了。
  天线的具体制作方法懂英语的可以看这个网站http://koti.mbnet.fi/zakifani/biquad/,不懂英语的看看上面的图片也就应该能明白了。我根据手头有的材料进行了小小的改动。1001下载乐园 Www.Sz1001.Net
  制作天线所用的材料:
  1、铜线:家里装修时电工剪断的电线线头长244mm,直径1.5mm。
  2、反射器:装修剩余的铝扣板15cm宽,123mm长。
  3、同轴电缆:50ohm同轴电缆,型号RG-58,长1m,75ohm同轴电缆,长5mm。
  4、同轴电缆接插头:一对。
  5、9伏废电池一个。
  制作天线的工具:
  1、老虎钳
  2、电烙铁
  3、小刀
  4、起子
  5、镊子
  为了废物利用,反射板我用了铝扣板,节约了买敷铜板的费用,但是铝上面无法焊接,不能像Miikka Raninen那样将同轴电缆的屏蔽层直接焊在反射板上,所以我决定用同轴电缆接插头为天线进行支撑和馈电,这样天线和同轴电缆是通过接插头连在一起的,为以后测试不同的天线提供了方便,其代价是增加了损耗,不过影响应该不大。
  第一步、首先在铝扣板中心打一个孔,去除表面的涂层,然后将接插头拧在铝扣板上。
  用尺测量反射平面到插座顶端的距离是15mm,按要求反射板到天线的距离要16mm到18mm,而且都应该有屏蔽层包着。接插头的顶端5mm是裸露的焊接铜芯,因此需要将屏蔽层向上延伸5mm,同时也将铜芯加长2mm。加长铜芯容易,只要在上面焊上一节铜丝就行了;加长屏蔽层就比较麻烦了。
  第二步、找一点75ohm的同轴线(一般称之为视频线,也就是有线电视和电视机连接的同轴线,所以应该不难找),截下5mm,去掉外面的护套和屏蔽用的铝箔和铜网,留下环状的塑料隔离层。抽出里面的铜丝,把它焊在插座的铜芯上。再把塑料隔离层套在加长了的铜芯上。
  第三步、用起子和老虎钳小心剥开9伏电池的外壳(不要划伤手了!),将剥下的外壳平整好然后剪下7mm宽2cm长的一条,将它绕在加长了的塑料隔离层上,然后用焊锡将它和插座的外壳焊在一起。
  第四步、将244mm的铜丝弯成两个正方形,使之在形状上是对称的顶角相连的边长30.5mm的正方形。将铜丝的两端焊在延长的屏蔽层上,将两个正方形相连处焊在延长的铜芯上。这样一个双方块环形天线就做好了。
  第五步、小心地将无线网卡上的天线焊下来,将50ohm同轴线的一端按原样焊在原来天线所连接的地方,另一端焊在同轴电缆插头上,然后接上天线上的电缆插座。这样就大功告成了。1001下载乐园 Www.Sz1001.Net
  我没有任何微波测试设备(太贵了),给不出专业和客观的测试数据,对这方面有需要的可看http: //koti.mbnet.fi/zakifani/biquad/。我只能通过使用效果来测试天线,使用的结果是信号非常的好,只要将天线对准信号源方向,信号强度显示始终是100%。因为这个天线是有方向性的,所以当偏离信号源时,信号下降的很多。
评论(0)
发评论
下载排行榜
