在CJMPIS光网络中,为了在故障定位时减少定位数障据链路故障的信令开销,避免不必要的网络资源浪费,降低网络资源的阻塞率,提出了一种分布式多层故障定位方法、该方法在现有的单层故障定位方案的基础上,通过双向数据链路故障通知的方法,避免了一些不必要的故障相关操作,减少了网络节点的负担,提高了网络资源的利用率。
在GMPLS全光网络…下,要求具有高速的数据传输率的同时还要维持较高的服务质量(QOs),在这个推动力的作用下,需要对光的运行状况进行监控。而在光网络中出现故障是不可避免的,所以保障网络的鲁棒性|21以及传输业务的可靠性的关键是快速的故障定位。
在GMPLS全光网络中凶为故障的传播特性,故障定位的主要问题m现在网络核心结点或链路上(骨干网上),尤其对中等或大型网络更是如此。例如:如图1所示,相邻的结点(A,B)之间有一个故障,由于数据向下游流动,它会影响下游的数据链接(B,C),(C,D)。从而导致大量的告警,进而引发故障的定位和保护,恢复处理。由于故障的传播,一个链路的故障会对其他链路产生影响,从而增加了定位故障根源的复杂性。更糟糕的是可能会驯起没有必要的保护和恢复机制操作。
