使用混合迟滞控制改善LLC转换器的瞬态响应
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.16MB | 2024-09-21
杨海清
分享资料个
瞬态响应是功率转换器设计中的一项重要性能指标,它描绘了转换器如何响应负载电流的突然变化。该指标对于 满足动态负载条件下的电压调节要求很重要,并且通常需要大容量输出电容来限制输出电压偏差。瞬态响应取决 于转换器的环路响应,其中,带宽和相位裕度会影响转换器对瞬态事件的响应速度,以及输出电压的稳定时间行 为。LLC 转换器中使用的传统频率控制方法很难补偿,并且带宽有限。混合迟滞控制 (HHC) 是一种创新的控制方 法,通过将 LLC 功率级简化为单极点系统(这样更易于补偿并获得更高的带宽),并实现出色的瞬态性能。这种 控制策略旨在以必要但最小化的大容量输出电容大小来满足给定的电压调节要求,由此缩减 BOM 数量并减小解决 方案尺寸,为系统带来优势。
评论(0)
发评论
下载排行榜
