本文研究的内容是基于LabviEW的便携式汽车仪表测试系统。所以首先要对仪表的种类和构造进行研究,了解和分析汽车中车速表、转速表、水温表、燃油表、里程表、各种LED报警灯、LCD等的结构原理以及他们的显示原理,分析它们工作时的参数以及这些表的国家标准等,然后搭建硬件平台,设计软件程序,再让软件和硬件连接,进行参数设置,进行测试。
本文要研究的是基于LabVIEW测试系统,因此在本文中用LabviEW作为便携式汽车仪表检测系统的软件平台,在研究中我们把LabVIEW用作仪表测试结果的显示和仪表信号的输入,故LabVIEW也本文要研究的重要内容之一。
本文研究内容还包括汽车中的通信模块,在本文中用到CAN总线以及PXI板卡,所以在研究中我们要研究它们在汽车中是怎样通信的,怎么连接才能使我们获得最快最准确的数据。
主要工作:
1、调研,便携式汽车仪表检测系统的研究现状及其存在的问题。对各种汽车仪表进行分析,然后对数据进行分析、处理、综合。查阅相关资料,确定研究课题,并作可行性分析。
2、搭建基于LabVIEW的便携式汽车仪表检测系统相关硬件和软件平台。
1)硬件平台:汽车仪表测试系统的硬件系统主要包括工控机(是整个控制系统的大脑)、PXI板卡(PXI6528是一块静态数字FO板卡,专门针对某些变化缓慢的数字信号,并且具有24路输入和24路输出,既可以采集数字信号,又可以向外输出)、信号接线盒、数据通信转换板卡、CAN卡、可编程网络电阻、供电电源以及被检测仪表等主要部分。
2)软件平台:仪表检测系统软件采用Nl公司的LabVIEW平台进行设计,本系统采用LabVIEW的图形化程序语言,以一种很直观的方法建立前面板人机界面和程序框图。
3、反复的实验,与其他的汽车仪表测试系统做比对,结合实际试验的结果,反复验证评价检测系统的正确性及评价软件的有效性。
本文利用Nl公司的软硬件系列产品和一块自己研发的数据通信转换卡,根据便携式汽车仪表检测系统所需要的各种模拟、数字、开关、CAN等各种信号
参数,采用Nl的PXI板卡和数据通信转换卡连接好硬件电路,在此硬件基础上,通过Nl公司的LabVIEW软件平台对整个测试系统进行开发,最终提出一个完整的便携式汽车仪表检测系统理论。
第二章设计方案
2.1可行性分析
2.1.1虚拟仪器的结构与优势
虚拟仪器的出现是测量仪器领域的一个突破,它彻底改变了传统的仪器观点,从根本上更新了测量仪器的概念,带给了人们一个全新的仪器观念。虚拟仪器代表着测量仪器发展的最新方向和潮流。它是基于计算机的软件仪器,以计算机为核心,将仪器功能装入计算机,通过计算机实现各种仪器功能。常见的虚拟仪器组建方案如图2一1所示
虚拟仪器的构成:虚拟仪器由通用仪器硬件平台(简称硬件平台)和应用软件两大部分构成:
1、通用仪器硬件平台
构成虚拟仪器的硬件平台有两部分:一部分是计算机,一般为一台PC或者工作站,它是硬件平台的核心;另一部分为1/0接口设备,主要完成被测输入信号的采集、放大、模/数转换等。可以根据实际情况采用不同的接口设备(卡)。如数据采集卡/板(DAQ),GPIB总线仪器、VXI总线仪器模块、PXI总线仪器模块、串口仪器等。虚拟仪器从硬件结构上讲,己经完全脱离了原有的单个仪器的概念,并不是在计算机上实现某一台仪器的功能,而是形成了一个虚拟仪器系统的概念。虚拟仪器系统的构成如图2一2所示。
2.软件结构
虚拟仪器软件由两大部分构成。一部分是应用程序,主要实现虚拟面板功能的前面板软件程序。另一部分为10接口仪器驱动程序,这类程序用来完成特定外部硬件设备的扩展、驱动与通信。开发虚拟仪器,必须有适合的软件工具。目前已有多种虚拟仪器的软件开发工具。其中包括如C、visua1C++、VISual Basie、Labwindows/CVI等文本式编程语言,以及诸如LabvIEw、AgilentvEE等的图形化编程语言。这些开发工具为我们设计虚拟仪器应用软件提供了良好的开发环境。目前NI等公司还开发出了应用网络进行远程测试的软件开发工具。
LabVIEW是美国国家仪器公司(NationalInstruments,IN)的软件产品,是图形化的编程语言和开发环境,是公认的标准数据采集和仪器控制软件。LabVIEW采用数据流编程方式,程序框图中节点之间的数据流向决定了程序执行顺序。用户界面在LabVIEW中被称为前面板,使用图表和连线,可以通过编程对前面板上的对象进行控制,这就是图形化源代码,又称G(Graphies)代码。LabVIEW的图形化源代码在某种程度上类似于数据流流程图,因此又称作程序框图代码。LabVIEW程序被称为VI(VirtualInstrument),即虚拟仪器,这是因为它的很多界面控件与操作都模拟了现实世界中的仪器,它的核心概念就是“软件即是仪器”即虚拟仪器的概念。LabV工EW不仅提供了与遵从GPIB(General-PurposeInterfaeeBus),VXI(VMEbusextensionsfor instrumentation),RS(ReeonunendStandard)一232和RS一485协议的硬件及数据采集卡、图像采集卡通信的全部功能,还内置了支持TCP/IP,ActiveX等软件标准的库函数。其自带的硬件1/0函数库—除了即插即用式的开发方式,LabV工EW还提供了大量自带的硬件工/0函数库,包括NI一VISA和NI一DAQmx,可以支持几乎所有总线和通信接口,以连接超过5000种独立仪器和上千种传感器、摄像头和运动控制驱动器。LabVIEW是真正的32位编译器。目前虚拟仪器广泛的应用在汽车,航海、航空、电子电工、机械控制和机电一体化、水利检测等多种领域。
