长期提供优异性能的紧凑动态型氧气传感器
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:未知 | 2017-11-22
分享资料个
为了满足当前市场氧含量监测应用的要求,SST公司开发了迷你型系列氧化锆传感器。此类传感器金属外壳直径仅12mm,带5只管脚,却具备一系列优异特性,使传感器在几乎任何环境中检测氧浓度的效果达到最佳。
  每一只迷你型氧化锆传感器都能快度响应,响应时间短至4s,并且覆盖0.1%到100%的量程。此外,传感器能在2mbar到3bar的氧压范围内工作,输出精度高、线性度好的数据。对于传感器应用,最典型关键的目标应用领域当属工业锅炉的燃烧控制、运输过程中易腐货品的质量保证、工业堆肥过程控制以及飞机制氧和惰性气体生成系统应用。
  通过执行专有技术,SST将其置身于高精度氧气传感器发展的前沿。公司的高尖端二氧化锆基(ZrO2)氧气传感器在其长久的运行寿命期间能够持续提供准确而可靠的数据,即使工作环境异常恶劣。由于耐久性优异,这类传感器能在高温(高达400℃)、不同的湿度和氧分压环境下正常工作。此外,氧化锆传感器不会随时间推移而被消耗,因此降低了可能涉及的维修和更换成本。
  市面上的传统氧化锆氧气传感器一般依靠应用氧离子泵或能斯特效应的传感元件,而SST生产的氧化锆氧气传感器非常独特,独特之处在于它将上述两种机制一前一后结合起来。这样做的益处非常重大,一方面它使传感器的改善性能能够得以实现,另一方面能提供需要的诊断,迅速鉴别和解决系统性能上出现的任何问题。并且,将这两种机制结合起来意味着可以省去密封的参考气体或稳定温度的需要。因此,合成的氧气传感器系统最终需要的体积空间大大缩小,其应用的多样性也大大提升。再者,这种机制也使传感器的重新标定非常易于执行。
评论(0)
发评论
下载排行榜
