常见的制造误差是由于为降低系统成本而采用较廉价晶振替换原有晶振,而两者负载电容值不同造成的。如果出现这种情况,必须修改负载电容,使其电容值与新晶振和RTCC 的电容匹配,否则谐振频率将发生偏移并导致计时误差。
下图中给出的推荐电路板布局适用于 Microchip 的 MCP794xx 实时时钟系列。由于实时时钟中的晶振电路设计为在很低的电流下工作,需要一个设计合理的印刷电路板布局,以最小化外界噪声的影响。可采取的措施有:在设计的振荡器部分周围安排接地环,以及在振荡器电路下安排接地层。此外,还应通过在接地环内,将晶振、负载电容以及 MCP79410 的振荡器引脚尽可能近地放置在一起,使走线长度最短。与外界噪声隔离是分立式实时时钟相比单片机内嵌入式时钟,精度更高、更可靠的原因。
