两个蓝牙模块通信使用总结(可以用于调试平衡小车)
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:0.30 MB | 2017-12-01
分享资料个
打算使用两个蓝牙模块(我用的是一个主从一体的蓝牙模块和一个从机蓝牙模块)进行串口通信,为方便做平衡小车时,用电脑上位机进行调试和数据传输。配对时出现了各种问题。首先是主从一体蓝牙模块进入AT模式后,通过上位机发送AT指令,没有信息返回。郁闷了半天。还以为模块坏了。后来换了个串口上位机,结果就好了,我也是醉了。从机AT指令是可以的。接着就是两模块配对了。以前配对时一下就好了,现在再弄时,问题多多。只能说以前运气好,刚好配对条件都满足。所以说现在花点时间搞透是很有必要的。为了以后高枕无忧。配对时,我把主从一体模块设置为主机,另一个不用设置,自己本身为从机。然后把两个模块配对密码,波特率,停止位,奇偶校验位,都设置为一致后,主机还是找不到从机。没办法,只能在主机中强制绑定从机(具体过程:先在从机AT指令中获得从机地址,然后再主机AT模式中绑定从机地址,具体指令看模块的AT指令手册)。绑定后就可以使用了。
  总结: 1,两个蓝牙模块一个设置为主机,一个设置为从机。
  2,把两个模块配对密码,波特率,停止位,奇偶校验位,都设置为一致
  3,进入AT指令时要注意波特率的设置。
  4,若主机找不到从机,则可以绑定从机地址
  5,若在串口上位机中发送AT指令,没反应时:a, 可能是波特率设置有问题; b, 换个串口上位机试试。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
