TDA4 HS Prime密钥烧录以及vHSM的集成
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.11MB | 2024-09-27
分享资料个
JacintoTM 7 TDA4 系列处理器是 TI 公司基于 Keystone 架构推出的最新一代汽车处理器,主要致力 于辅助驾驶系统(ADAS)和自动驾驶(AD)领域芯片解决方案。TDA4 系列汽车处理器基于片上多核 异构芯片架构,16nm 系统工艺不仅为芯片带来了高系统集成度,而且大幅降低了多功能高级汽车平台设 计所需的外设复杂度以及成本。性能上,在提供高达 ASIL-D 的系统功能安全等级支持的同时,以领先 于市场的性能/功耗比为深度学习/视觉加速提供了卓越的处理能力。 在车载应用中,出于系统安全以及功能隐私考虑,为了防止应用镜像被恶意篡改、复制以及删除, 与日常开发过程中的芯片不同的是,量产产品中的芯片类型一般采用高安全类型芯片。TDA4 系列处理 器针对此考虑,也推出了 GP 以及 HS 芯片类型,在 TDA4 HS 芯片中,加入了 OTP 标识 eFuse 以及多个 硬件安全加速器,增加了芯片在启动过程中对系统镜像的加解密以及签名验签验证,能够避免系统遭受 外围的恶意篡改。更进一步的,随着车辆数据以及对数据信息安全需求的猛增,为了能在 SOC 内部基于 既有的硬件 IP 加速器,实现对交互数据进行复杂且实时的加解密操作,TDA4 HS 推出了能够集成例如 vHSM 的第三方 HSM 栈功能代码芯片类型 TDA4 HS Prime,从而能够进一步的加强芯片在实时运行过程 中的安全保证。
本文将对 TDA4 HS Prime 芯片进行介绍,并详细描述了从搭建密钥烧录环境、烧写密钥、集成 vHSM、编译签名 TIFS 以及最后的系统验证。能够帮助用户基于 TDA4 HS Prime 芯片,使能并调用芯片 内部的安全机制,从而保证整机系统的安全运行
评论(0)
发评论
下载排行榜
