AFE77xx DAC JESD204B调试
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1001.53KB | 2024-09-27
刘洋
分享资料个
AFE77xx 是一款高性能的 4T4R2F (optional) 收发器。低功耗和高集成度使得 AFE77xx 适用于 功率和尺寸受限的 4G 和 5G Massive MIMO 基站。AFE77xx 发射通道采用零中频架构,支持大 带宽 600MHz。 AFE77xx Serdes 支持高达 29.49Gbps(8/10b 编码)或者 24.33Gbps(64/66b 编码)速率。在 采用 AFE77xx 的客户单板,SPI 访问成功以后,即会开始 JESD204B/C 的建链过程。随着 Serdes 速率的提高,JESD204B/C 链路遇到的挑战也会更大。 本文主要介绍在客户 AAS 产品中遇到的发射通道 JESD204B 断链问题的调试过程。
评论(0)
发评论
下载排行榜
