Altera JESD204B IP核和TI DAC37J84硬件检查报告
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:5.87MB | 2024-12-10
王超
分享资料个
Altera JESD204B MegaCore功能是一种高速点对点串行接口知识产权(IP)。JESD204B IP内核已经过多种选定的JESD204B兼容ADC(模数转换器)和DAC(数模转换器)器件的硬件测试。本报告重点介绍JESD204B IP内核与德州仪器(TI)DAC 37j 84转换器评估模块(EVM)的互操作性。以下部分描述了硬件检验方法和测试结果。在此设置中,LMF = 841,收发器通道的数据速率为12.288 Gbps。LMK04828时钟发生器为FPGA提供307.2 MHz器件时钟,为DAC 37j 84器件提供1228.8 MHz器件时钟。LMK04828向DAC和FPGA提供SYSREF脉冲。DAC37J84 EVM上的j21引脚1(sYNC_N _ AB引脚)与HSMC分线板接头引脚3之间通过一根导线相连,将sYNC _ N信号从DAC37J84传输至FPGA 2。FPGA 2充当将syne_n信号传递到FPGA 1的通道。在所有配置中,DAC37J84均以仅链路模式(单链路)工作。
评论(0)
发评论
下载排行榜
