LTC4110 pdf datasheet(电池后备系统管理
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:666 | 2008-08-04
分享资料个
LTC®4110 是一款完整的单芯片、高效率、反激式电池充电和放电管理器,可在输入电源和后备电池或超级电容器之间实现自动切换。该 IC 提供了 4 种操作模式:电池后备、电池充电、电池校准和停机。电池后备和电池充电是自动独立模式,而可选的校准模式则需要 CPU 主机通过 SMBus 进行通信。在校准期间,反激式充电器被反过来使用,用于对电池进行放电,并把一个可编程恒定电流输送至系统负载,从而消除了发热现象。3 个状态输出可以通过 SMBus 单独地重新配置,以变成 GPIO。提供了可由用户来设置的过放电保护功能。SHDN 引脚负责隔离电池,以便于在安装了已充电电池的情况下装运产品。
可以组合多个 LTC4110 以形成一个冗余电池后备系统,或增加电池组的数目以实现较长的后备运行时间。
LTC4110 采用扁平 (高度仅 0.75mm)、38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装。该 QFN 封装具有一个裸露的金属芯片安装衬垫,旨在实现最佳的热性能。
评论(0)
发评论
下载排行榜
