How to Change a Frit 怎样更换滤头
Column Inlet Frit 柱进口滤头
Column Body 柱身
Compression Ferrule 压缩金属套圈
Wear gloves 戴手套
Do not allow bed to dry 不要让底座干燥
Do not touch the column-body heat will extrude packing 不要使柱身受热,否则填料会喷出
Do not over tighten 不要旋得太紧
Female End Fitting 旋好尾端螺母
Male End Fitting 旋好尾端螺头
Preventing Back Pressure Problems 压力问题的预防
Use column protection 柱保护
- Guard columns 保护柱/预柱
- In-line filters 在线过滤器
Sample Preparation 样品预处理
Appropriate column flushing
适当的柱冲洗
Filter buffered mobile phase
过滤缓冲流动相
