电池组均衡方法主要有容量均衡法、化学均衡法、荷电状态(State of Charge, SOC)均衡法和电压均衡法。早期采用容量均衡法,这种方法以电池实际容量趋于一致为目的,采用浮充电压对电池组续充电,但由于该方法导致电池处于过充电状态,缩短了电池寿命,目前已很少使用。化学均衡法是通过电池内部化学反应达到均衡效果,Abraham. K. M 等人[2] 提出在锂电池电解液中添加一定比例氧化 - 还原电对的方法,抑制电池正极电位升高,避免电极材料和电解液氧化,提高电池抗过充能力;Chen. J 等人[3] 经实验证明,组中电压上升较快的电池不会被过充,其他电池还可正常充电,达到均衡充电效果。目前该方法处于理论研究层面,距实际应用尚有一段距离。SOC 均衡法是通过动态检测单体电池 SOC,当出现 SOC 不一致时,自动启用均衡系统对电池充放电,直到达到相同 SOC,实现电池组均衡。目前研究电池 SOC 估算有多种手段,如林成涛等人通过安培时间计量法[4] 对负载电流积分估计 SOC;高明裕等人研究的内阻法[5] 根据电池内阻特性,通过试验建立直流内组或交流内阻与 SOC 的关系;国外 V. Pop 等人提出的开路电压法[6] 简单易行,但需要电池长时间静置,不能满足实时在线检测要求;Tsutomu Y 等研究的神经网络法[7] 是在建好网络模型的前提下,依靠大量样本进行数据训练可以得到较好的精度;Gregory L Plett 则采用卡尔曼滤波法[8] 根据采集到的电压电流,由递推算法得到 SOC 最小方差估计;SOUARDIP M等提出基于模糊基础规则(FRB)的系统[9] ,利用温度、电流来计算库仑效率,再用安时法得出 SOC 值;由 C Ehret 提出的线性模型法[10]以 SOC 变化量、电压、电流和前一时间点的 SOC 为基础,建立线性方程。上述 SOC 估算方法都有预估不精确、模型复杂,且在电动汽车变电流动态工况下存在缺陷等不足,所以应用起来面临诸多问题,有待进一步改进。
