TP4062_datasheet
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:867KB | 2017-12-27
cary
分享资料个
  TP4062 是一款完整单节锂离子电池充电器,带电池正负极反接保护,具有更大 500mA 的充电电流,更稳定的电流一致性。其采用恒定电流/恒定电压线性控制,SOT 封装与较少的外部元件数目使得 TP4062 成为便携式应用的理想选择。
  由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充满电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电进入恒压阶段时,充电电流会自动减小。当充电电流降至设定值的 1/10 时,指示灯转灯,但充电电流不停机,充电电流逐渐减小并将电池电压保持在 4.2V。
  当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被去除时,TP4062 自动进入一个低电流状态,电池漏电流在 2uA 以下。TP4062 的其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、两个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
TP4062特点:
锂电池正负极反接保护;
·高达500mA 的可编程充电电流;
·充满转灯后充电电流逐渐减小并保持电池4.2V 电压;
·无需MOSFET、检测电阻器或隔离二极管;
·用于单节锂离子电池
·恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危 险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能;
·可直接从USB 端口给单节锂离子电池充电;
·精度达到±1%的4.2V 预设充电电压;
·最高输入可达9V;
评论(0)
发评论
下载排行榜
