USB 转串口芯片 CH340是一个 USB 总线的转接芯片,实现 USB 转串口或者 USB 转打印口。在串口方式下,CH340 提供常用的 MODEM 联络信号,用于为计算机扩展异步串口,或者将普通的串口设备直接升级到 USB 总线。
CH340 芯片内置了 USB 上拉电阻,UD+和 UD-引脚应该直接连接到 USB 总线上。 CH340 芯片内置了电源上电复位电路。
CH340 芯片正常工作时需要外部向 XI 引脚提供 12MHz 的时钟信号。一般情况下,时钟信号由CH340 内置的反相器通过晶体稳频振荡产生。外围电路只需要在 XI 和 XO 引脚之间连接一个12MHz 的晶体,并且分别为 XI 和 XO 引脚对地连接振荡电容。
CH340 芯片支持 5V 电源电压或者 3.3V 电源电压。当使用 5V 工作电压时,CH340 芯片的VCC 引脚输入外部 5V 电源,并且 V3 引脚应该外接容量为 4700pF 或者 0.01uF 的电源退耦电容。当使用 3.3V 工作电压时,CH340 芯片的 V3 引脚应该与 VCC 引脚相连接,同时输入外部的3.3V 电源,并且与 CH340 芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过 3.3V。CH340 自动支持 USB 设备挂起以节约功耗,NOS#引脚为低电平时将禁止 USB 设备挂起。
异步串口方式下 CH340 芯片的引脚包括:数据传输引脚、MODEM 联络信号引脚、辅助引脚。数据传输引脚包括:TXD 引脚和 RXD 引脚。串口输入空闲时,RXD 应该为高电平,如果 R232 引脚为高电平启用辅助 RS232 功能,那么 RXD 引脚内部自动插入一个反相器,默认为低电平。串口输出空闲时,CH340T 芯片的 TXD 为高电平,CH340R 芯片的 TXD 为低电平。
MODEM 联络信号引脚包括:CTS#引脚、DSR#引脚、RI#引脚、DCD#引脚、DTR#引脚、RTS#引脚。所有这些 MODEM 联络信号都是由计算机应用程序控制并定义其用途。
全部1条评论
