TC1301A/TC1301B中文资料pdf
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:1122 | 2008-08-05
王娟
分享资料个
TC1301A/B 把两个低压差(Low Dropout,LDO)稳压
器以及复位功能组合在一个8 引脚MSOP 或DFN 封装
中。两个稳压器输出都具有以下特性:低压差电压(对
于VOUT1 为104 mV @ 300 mA,对于VOUT2 为150 mV
@ 150 mA),低静态电流消耗(每个均为58 μA)以及
典型值为0.5% 的稳压精度。器件提供了一些固定输出
电压和检测电压组合。提供参考旁路引脚,用来进一步
降低输出噪声和改善两个LDO 的电源抑制比。
使用最小为1 μF 的陶瓷输出电容,TC1301A/B 在任何
线路和负载条件下提供稳定输出; TC1301A/B 采用独
特的补偿机制,对线路电压和负载电流的瞬时变化作出
快速动态响应。
对于TC1301A,复位功能的工作与VOUT1 和VOUT2 无
关。复位功能的输入连接到VDET 引脚。SHDN2 引脚
只是用来控制VOUT2 的输出。VOUT1 接通/ 关断只受
VIN 的影响。
对于TC1301B,复位功能的检测电压输入在内部与
VOUT1 相连。VOUT1 和VOUT2 都具有独立的关断能力。
其他功能包括过流限制和过温保护,综合使用这些保护
功能,针对所有的负载故障情况实现稳健的设计。
评论(0)
发评论
下载排行榜
