AMC1301精密、±250mV输入、增强型隔离放大器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.9MB | 2024-08-16
贾虎世
分享资料个
AMC1301 是一款隔离式精密放大器,此放大器的输出 与输入电路由抗电磁干扰性能极强的隔离栅隔开。该隔 离栅经认证可提供高达 7070 VPEAK 的增强型隔离,符 合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 和 UL1577 标准,并且可支持高达 1 kVRMS 的工作电压。 该隔离层可将系统中以不同共模电压电平运行的各器件 隔开,防止高电压冲击导致低压侧器件电气损坏或对操 作员造成伤害。 AMC1301 的输入经过优化,可直接连接至分流电阻器 或其他低电压电平信号源。具有出色的直流精度和低温 漂,可支持精确的电流控制,适用于车载充电器 (OBC)、直流/直流转换器、变频器或其他高压应用。 AMC1301 的集成式共模过压和无高侧电源电压检测功 能可简化系统级设计和诊断。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
