应对过压问题
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:333 | 2010-01-08
李静
分享资料个
应对过压问题
简介
电气系统的损坏是电压和电流的联合作用造成的结果。高电压可以打开非预期的电流通路,比如二极管的正向或反向击穿,或者集成电路中的氧化层达到本身的击穿电压。一旦过电压开启非预期的电流通路,由此产生的电流将造成损坏。过电流也可以直接导致热损坏。保护措施可以采取电压激活的电路元件来开启低电阻通路来预防过电压,使用限流器件,或者结合使用这两种方法。我们将考虑初级和次级保护的概念来阐明保护策略。在初级和次级保护的讨论结束之后,我们将讲解现有的保护元件的种类,然后讨论保护设备在典型情况中的应用。
初级和次级保护
初级和次级保护的使用非常普遍。它用于电信行业的雷电和浪涌保护,以及高级集成电路技术中的静电放电保护。靠近压力源的一个初级保护元件,它的作用是承受大部分电流应力。次级保护元件在敏感电路附近提供保护。
评论(0)
发评论
下载排行榜
