使用功率缩放库
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:402.63KB | 2024-10-18
贾伟刚
分享资料个
功耗是嵌入式系统开发人员关心的一个关键问题。通过开发低功耗解决方案,开发人员可以提供电池寿命更长的产品。一种可用于省电的技术是处理器的频率和电压调节。由于DSP的功耗与系统时钟切换速度成正比,因此以尽可能低的频率运行器件,同时继续满足所有应用的时序要求,可以通过最大限度地减少空闲时间来节省功耗。此外,电池具有非线性放电模式,电流越大,电池消耗越快。因此,以较低的频率执行可以延长电池寿命。由于频率越低,所需电压越低,如果频率降低时电压也降低,则可以实现功耗的更大降低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
