电子细分读数方法
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:0.34 MB | 2018-01-22
分享资料个
  为提高轻武器白光和微光瞄具零位测量仪的分辨率和精度,提出了电子细分读数方法。通过内置平板玻璃的平行光管模拟无穷远目标,调整水平和俯仰两个维度的平板玻璃,使无限远目标像偏移,进行光学对准补偿读数。采用两个高分辨率的角位移传感器,直接测量出两个维度上平板玻璃的偏转角,将测得的角度值经单片机数字化处理后显示在有机电致发光显示器OIED)上,通过耦合棱镜将OLED上的像耦合到准直光路中。建立了测量的理论模型,采用高精度光电经纬仪标定测量,结果表明:该方法的分辨率可达到0. 001 mil,误差小于0.03 mil,分辨率和精度较传统的机械细分读数方法均有较大改善。
电子细分读数方法
评论(0)
发评论
下载排行榜
