GM8906C型24位FPD-LINK II接收器数据手册pdf
消耗积分:3 | 格式:pdf | 大小:525KB | 2018-02-01
分享资料个
1 概述
GM8906C 型 24 位 FPD-LINK II 接收器,其主要功能是实现 24 位色 FPD-LINK II 格式 转换,即将 1 路高速串行数据解码成 24 路并行 CMOS 数据和 1 路并行 CMOS 时钟信号输 出。 芯片内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2C 总线进行配置,支持 power down 模式。 芯片 core 电源 VDDn为 1.8V,IO 电源 VDDIO可支持 3.3V 和 1.8V 两种电压。 该芯片的主要应用领域是视频图像的高速传输,采用 1 对差分传输线缆即可实现视频信 号传输,极大提高了视频图像传输系统的集成度。
2 特征
a) 工作温度范围:-40℃~85℃;
b) 电源电压 VDDn:1.8V;
c) 电源电压 VDDIO:3.3V 或 1.8V;
d) 封装形式:QFN60;
e) 器件等级:工业级。
3 封装及引脚功能说明
本器件采用 60 引线的方形扁平无引脚封装(QFN60),引脚排序如下所示。
该芯片的各引脚功能描述见表 1:
4 功能描述
功能框图如图 3 所示。本器件采用第二代平板显示图像(FPD_LINK Ⅱ)传输的串行解 压方式,实现将 1 路高速差分信号转换为 24 位并行 RGB 数据以及 3 位控制信号(HS/VS/DE) 输出的功能。器件内部集成终端电阻,可通过外部 I/0 或 I 2 C 总线进行配置,主要由接收器 模块、解串器模块、直流平衡解码、输出锁存模块、锁相环模块、I2C 配置模块及误码校验 模块等构成。
评论(0)
发评论
下载排行榜
