DS90UR903Q/DS90UR904Q 10-43MHz 18位彩色FPD-link II串行器和解串器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.32MB | 2024-06-29
陈艳
分享资料个
DS90UR903Q/DS90UR904Q芯片组提供一个具有高速正向通道的FPD-Link Ⅱl接口,用来实现单一差分对上的数据传输。此串化器/解串器对针对图形主机控制器与显示模块间的直接连接。这个芯片组非常适合于将视频数据驱动至要求18位色深(RGB666+HS,VS和DE)的显示屏。此串化器转换一个单个高速串行数据流上的21位数据。这个单个串行数据流通过消除并行数据与时钟路径间的偏差,简化了印刷电路板(PCB)走线和电缆上的宽数据总线传输。这样,通过限制数据路径的宽度,大大节省了系统成本,相应地减少了PCB层数、电缆宽度以及连接器尺寸和引脚数量。
评论(0)
发评论
下载排行榜
